ORESHICHEG
Рассказы А.Юрченко
AlexY, а какие модели разрабатывали лично вы или имели отношение к разработке?
Косвенно, практичеси ко всем моделям, которые разрабатывались в 1979-1992 на Тантале. Полные разработки: прицеп "Скиф", РБ Лимузин-Берлин, РАФ-Медпомощь, Урал-4320 (который позже выпущен на Элеконе), Ferrari 512BB (1/20), ВАЗ-2109. "Русская Миниатюра" - УАЗ-452 и ГАЗ-66. В последнее время по договорам для Агата (полностью и детали и оснастку) - Ваз-2110 (первая), Газели, ВАЗ-2112, ВАЗ-2111.
Вступлюсь за Саратов. Все (ну, практически все, не считая Руссобалтов) разрабатывались по заводским чертежам. Конечно, не все удавалось воспроизвести в литье. Прессформа то из металла, а не из силиконовой резины, и что-то не выливалось. Но все размеры пересчитывались в 43-й с огромных "заводских" простыней. Поэтому, и нет таких нарушений геометрии кузова. А то что были увеличены толщины оконных стоек, увеличены замки дверей и т.п. это связано с технологией литья и художественным вкусом разработчика модели, кои все были довольно далеки от коллекционирования (кроме Вашего покорного слуги).
На счет Москвич_Пикап.
Больно похож на выкидыш 433,434.
Дверей нет.
Хром по отношению к верхней модели поблескивает и это после 30 лет???
Ну дно может являтся пластмассовой накладкой на металлический же пол
В это верю, но какое же крепление поручней?
На клею что ли?
Вообще надо обратиться к ALEX Y.
Он же там творил- он должен знать.
Мне тоже кажется, что это конверсия?.
Модель пикапа из 434 была сделана в опытной лаборатории Тантала где-то в середине 70-х. Мне эту модель подарил начальник отдела, который занимался масштабными моделями. По его словам таких моделей было сделано 50 штук. Конструкция модели довольно простая. Задняя часть кузова сфрезеровавалась. Задняя стенка, вместе с накладками вдоль бортов, или штамповалась или вырезалась по шаблону из листового металла (скорее всего медь). Кузов меднили и паяли эту стенку по контуру и в задней части кузова. В прорезь между стенкой кузова и накладкой вставлялись металлизированные поручни. Дно кузова – пол салона 434-го. Да на некоторых моделях были вытаченные накладки на круглое окошко.
Вообще, в первое время каких только вариантов не делали в этой лаборатории. Я например видел РБ А22 с открывающими дверями!!! И видел дюралевые макеты для этого. Представляете: в одном корпусе на копировальном станке вырезались места под двери. Из другого корпуса вырезались сами двери. Потом их зажимали вместе и на точнейшем координатном станке сверлом 0,5 мм сверлили корпус и двери почти на всю высоту корпуса под углом. Затем просто обламывали сверло и оно оставалось внутри. Двери распахивались, причем щели были вполне приемлемыми. Конечно, брака при сверлении было много.
Был еще вариант из А22 делали дубль-фаэтон. Выфрезеровывали часть корпуса от щитка до передних сидений тоже по копиру.
А декальные Волги "Скорая помощь" с цифрой 79 на передних дверях были. Только эти декали предназначались для обычных 02-х Волг. А "Скорую" со специальным корпусом (с левой закрытой задней дверью) и спец. салоном сделали уже намного позже.
1. руль у этой модели был не такой. как у других УАЗ-ов.
2. на дне того с антеной нет выпуклости под карданом (модели не Саратовская, а Горьковская - их там некоторое время делали, как и, например, ГАЗ-24-02 АЭРОФЛОТ). На нем и резина от ГАЗ-3102, а не от УАЗ-а...
Когда пришло время выпускать первые партии УАЗов-452 оснастка на 469-й уже была передана в Ульяновск. Естественно, новые формы на руль и резину делать не стали. Ведь модель изначально планировалась для передачи на УАЗ. И заказывать эти детали на УАЗе не стали. Поэтому и взяли эти детали от модели ГАЗ-3102, которая в то время еще выпускалась в Саратове.
Относительно брака по водостоку. Дело в том, что в прессформе в районе заднего водостока, располагались технические промывки, которые после цикла литья отламывались. Не всегда они ломались аккуратно, а по мере износа формы и применения дополнительной зачистки на абразивном круге часто сводила эти водостоки практически на нуль.
А это деталь отличается от Ландолевской?.
"Капельницы" ландоле и д/фаэтона совершенно разные. У "капельницы" ландоле хвостик крепления позади и распаивается на щитке. Эта же "капельница" предназначалась и для д/фаэтона. На д/ф должен был стоять щиток из черной пластмассы, как и на ландоле, только других размеров. Но конструктор кузова д/ф с целью упрощения модели, решил сделать щиток заодно с кузовом. Чтобы не делать еще один подвижный элемент в прессформе, с помощью которого оформлялось отверстие для ножки капельницы, было сделано прямоугольное отверстие в полу. Чтобы оформить крючки, которыми корпус цепляется за шасси, пришлось делать эти щели по бокам, которые привели в недоумение fb. Их бы не было, если бы была сохранена конструкция как на ландоле. В результате была спроектирована новая деталь "капельница" для д/ф с ножкой крепления внизу. Для нее пришлось делать специальную форму, т.к. других "стеклянных" деталей на д/ф не было. Потом как обычно, с целью экономии времени для литья деталей от "капельницы" отказались вовсе ( та же судьба была и у стекла в салоне медицинского РАФа). Вот и получилась модель с тремя непонятными дырками на полу перед передними сидениями. Я уж не говорю об уродливом "скрещении" клаксона с рычагами скоростей.
Еще раритет.
Самые первые модели Руссобалт-ландоле имели отдельные передние крылья (на виде снизу эта модель справа). Обратите внимание, на подножках еще нет надписей. Когда выяснилось, что пластмассовая рама не очень прочная и изгибается, передние крылья соединили с подножкой.
То есть оснастку для 2111 сделали, да? Значит она всё-таки появится Ура!
А что за Феррари 1/20?
Дай то бог, чертежи на 2111 на Агате уже больше года лежат. Не хотят они вкладываться в новую модель, это минимум 2 млн. на оснастку. Проще лепить Чайки кабриолет и подобную хреновину.
А FERRARI делали по заказу французов, которые торговали нашими моделями. Ее еще в 90-х на Агате делали и продавали. Но успехом эта модель не пользовалась.
Проинформируйте пожалуста: был ли тот легендарный мотор на четвертом Руссобалте или нет?.
Если речь идет о двигателе на А32 РБ-Лимузин то был. Был он попроще, чем на остальных и состоял всего из трех деталей: двух боковых пластмассовых половинок и "крышки" из металла. Была правда еще ублюдочная пародия на вентилятор, но эту деталь не ставили вообще.
На Automodel.ru анонсировали выпуск двух Москвичей в виде китов..там отливки из металла, как написано на сайте Москвич-432, Москвич-430. .
Даааа эти отливки из розэ знакомы- вторую неделю подряд их привозят на клуб с Маркса, еще можно добавить к списку отливку для бронированного УАЗа-"ДИСА" ну и на прошлый еще мною был замечен Москвич-"каблук" в таком же виде. Вес отливки примерно 250 гр.))))))))))))))))))
Эти модельки красят и собирают у нас в Саратове. Литье получают с Питера. Качество, конечно не супер, но модельки расходятся. В нашем магазинчике они стоят 800 руб.
Но вопрос, по-моему, так и остался открытым - были ли родные передние или ставили укороченные задние ?
Думаю только уважаемый AlexY знает точный ответ на этот вопрос, ведь тему про раритеные пикапы на предыдущих страницах он очень интересно и подробно расписал.
Просим Вас AlexY, что Вы знаете про передние брызговики, ответьте нам, это очень любопытно?.
Передние брызговики были свои с креплением штырьком. Именно из-за не совсем продуманного крепления, от них быстро отказались. На приложенном фото: передние брызговики (правый и левый), рулевая шестеренка, зеркало заднего вида и эмблема радиатора
Одна из самых редких моделей, по одной из версий снята с производства из-за того, что надпись на борту была неправильной на всех языках.
Снята с производства из-за "геморроя" с нанесением деколей.
Просто не предполагал, что РМ и до Англии официально добрались.
А я с этим англичанином водку пил в Саратове, когда он приезжал договариваться о поставке наших моделей. И УАЗики от "Русской Миниатюры" он получал через экспортную фирму "Тантала".
Уважаемый Alex Y.
У меня к Вам ряд вопросов:
1. Огромная просьба разрешить наш Гинтарасом вопрос по поводу днищ на целнометаллическом 412 артикульное или 71 А1.
Какое все же раньше появилось?
2. Про УАЗы и ГАЗ-66- Формы изначально ТАНТАЛ для РМ или нет?
Или их под заказ РМ на Тантале или РМ делал отливки самостоятельно? .
Отвечаю по памяти:
1. К цельнолитым относится только шасси 71 А1. Артикульные были сначала для Москвичей с объединенными решетка-бампер. Это, как говорится, так как должно было быть. Я не могу со 100% увереностью утверждать за начальный период производства моделей, т.к. поступил на работу в Тантал только в 1979 году.
2. Относительно Русской миниатюры. Здесь я работал с этими ребятами практически с самого начала. Все их формы родные, Тантал и Радон к ним никакого отношения не имеют. Более того, макет для Радоновской 2110 сделали ребята с РМ!!! А как формы Г-66 попали на Агат - это совсем другая грустная песня.
Один только момент.
Насколько помню, никто судейского олимпийского РАФа не планировал.
Его появление припысываалось банальной нехваткой салонов с факелами и большим количеством декалей.
Вот и решили, что добру пропадать.
Кстати, я не уверен, были ли судейские в продаже до олимпиады
(Так по крайне мере мне объяснили в середине 80-х )
Причина появления судейского варианта вовсе не в нехватки салонов. Их то как раз было в то время (1979 год), как грязи. Причина в технологии перевода деколей и сборки модели. Чтобы сделать вариант с антеннами и грибком на крыше (и, соответственно с салоном и огнями), нужно было до покраски просверлить (и с другой стороны раззенковать) отверстия перед покраской. Затем на покрашенный корпус сначала перевести деколь на крышу и потом вставить антенну с грибком и уже потом собрать всю модель. А затем уже дальше обклеивать модель остальными деколями. При сборке модели иногда сдиралась деколь на крыше, если за нее задевали при сборке. И брака по этой причине было довольно много. А план есть план. И, чтобы упростить себе жизнь, стали обклеивать деколями обычный РАФик, с обычным салоном. Это оказалось намного проще и быстрее. Я знаю это не на словах. Т.к. участок сборки не успевал, то в начале переводом деколей занимались и работники технологического отдела и мы, конструкторы (и ваш покорный слуга в том числе). Перевести (и собрать) одну модель стоило 70 коп. в то время. Неплохой приработок тогда, когда з/п была 140-160 руб., а на перевод одной модели уходило сначала по 15-20 минут, а потом, когда приспособились, то по 5-10 минут. Задерживаясь после работы на несколько часов, кое-кто успевал перевести до 50 моделей за вечер (а ведь был еще и обеденный перерыв). Потом расценки снизили до 50 коп., но при переходе на судейский вариант, заработки не только не понизились, но и возросли. Но вся эта лафа продолжалась недолго, 4-6 недель, а потом весь перевод вернули на участок сборки, т.к. аврал прошел, и план по Олимпийским РАФикам был вовремя закрыт.
А насчет того, что "пречется" под выпуклостью в центре нижней строки на днище Р-Б "Торпедо" - вопрос остается открытым...
Насколько я помню, этот выступ между А22 и 1:43 присутствовал всегда и был заложен в чертежах с самого начала. Вроде как для красоты, чтобы заполнить пустоту.
В целевую тему УАЗ-452д-кунг "Милиция" от "Русской миниатюры"
Модель-то от "РМ", а вот декали (вернее наклейки) и планка с мигалками на крыше - это уже саратовские "произведения".
Уважаемый Alex_Y
Так значит действительно 2110 первого образца отливали на Тантале в Саратове.
А мне не верили, все кивали на Радон.
Да нет как раз на Радоне были первые модели, а потом формы отдали в Саратов.
Из письма Славе Кирильцу от 30.01.02:
"Судьба этой модели довольно причудлива и извилиста. Когда модель была выпущена, по бумагам она была уже собственностью какого-то кооператива, а не завода. После смены руководства, оно ушло вместе с формами на 10-ку. После этого было сделано нескольких неудачных попыток договориться, с уже новым руководством, о производстве этих моделей для этого кооператива. Но, из-за элементарного упрямства и мстительности переговоры окончились ничем. Не без труда договорились о выпуске этой модели в Саратове, где ее постепенно довели до того вида, которое тебе прекрасно известно. Но, на этом история не 10-ки не кончается, а начинается вторая серия. Поначалу модель 10-ки шла на "ура", все же новая модель после долгого застоя. Руководство АГАТА ничего не придумало лучшего, как принять решение изготовить новые прессформы на такую же модель (все чертежи оставались на заводе). Они посчитали, что отобьют клиентов у саратовской десятки и таким образом отомстят владельцам оснастки. Я пытался им доказать, что это полная чушь и пока они сделают новую модель, все уже наедятся десяткой и больших дивидендов с этого не получишь. Я предлагал сделать 112-ю модель, которая пойдет намного лучше. Но от моих предложений отмахнулись и начали делать оснастку. Ушло на это почти три года, и только недавно появились первые образцы новой десятки. Слава богу, мне все-таки удалось уговорить их внести хоть небольшие изменения, чтобы модель отличалась от первоначальной. В новой модели заодно с корпусом сделаны боковины окон и передняя решетка и нет люка в крыше, боковые зеркала сделаны отдельно, на заднем бампере сделали овальную выемку под номер и "рубец" внизу, внизу переднего бампера сделали другие выемки, да добавили винт. Модель приобрела вид тех серийной машины, которые бегают по нашим улицам."
Вот краткая история. Прессформы делал сам Радон, чертежи делал я. Мастер-модель корпуса делал покойный Константин Лащенов, прекрасный мастер, которому мы обязаны появлением такой модели, как ГАЗ-66.
То есть первые 110 с люком все таки изготовили на Радоне, а потом после смены руководства стали делать на Тантале.
А после этого Радон сделал новые формы без люка.
Правильно?
Совершенно верно.
А на Вашем экземпляре, уважаемый Alex_Y , цифра 1 в масштабе праввильная или перевернутая?
ЗАОДНО уж вопросик - зачем на некоторых капотах от Ландоле (видел и на Дф) с боков были сделаны оотверстия?
Кстати а нельзя ли найти время описать полную истории Нивы?
Здесь то же объяснения довольно простые.
Относительно цифры «1» в масштабе модели. Соотношение правильной и перевернутой цифр должно быть примерно 50:50. В форме на шасси два гнезда. В одном гнезде цифра «1» изображена правильно, на втором – перевернута. Для нанесения надписей «Руссобалт…» и «1909…» был изготовлен специальный копир, т.к. надписи были стилизованы под дореволюционный вид шрифта. Здесь ничего не перепутаешь при копировании надписи на вставки прессформы. А для обозначения масштаба и номера модели был использован обычный гостовский шрифт. Нужная надпись набирается в специальном приспособлении из отдельных букв и знаков, которые, в зависимости от надобности, можно копировать в прямом или зеркальном виде. На вставках прессформ надписи обычно наносятся в зеркальном изображении, чтобы на отливках их можно было нормально прочесть. Судя по всему, эти два вкладыша копировались не одновременно и «1:43» набирали два раза: в одном случае правильно в зеркальном, а в другом ошибочно – в прямом изображении. Вот на отливках и получили «единицы», у которых короткие черточки смотрят в разные стороны. Вероятно, посчитали, что из-за такой мелочи не стоит переделывать сложный вкладыш. Я сам об этой путанице узнал только на форуме, никогда раньше не обращал внимание.
Теперь о дырках на боковых частях капотов ландоле (и некоторых д/фаэтонах, т.к. капоты у них одинаковые). При покраски капотов их ставили на плоскую доску и красили сверху из краскопульта. Давление воздуха было довольно сильным, и часть капотов просто сдувало внутрь покрасочной камеры. Тогда не придумали ничего лучшего, как сделать отверстия и насаживать капоты на специальное приспособление (что-то типа вилки, усики которой входили изнутри в эти отверстия). Красить стало удобнее. А т.к. от двигателей отказались довольно быстро, внутри капота появилась бобышка с резьбовым отверстием. На нее и стали насаживать капот при покраске, а отверстия убрали.
История Нивы это довольно непростое дело. Нужно время и не малое, чтобы все систематизировать и описать. Да я не все точно помню, не хочется ляпов делать.
Про саратовские Запорожцы
Могу сказать, что "правильные" модели должны быть с "У" рычагами. Были какие-то слухи, что форма на вторую половину шасси (или вставка в общей форме на пластмассу) была повреждена или утеряна. И это была самая дифицитная деталь, остальные еще встречались. Кстати, второй утратой была форма на задние красные фонари (ставили точеные, которые были практически непрозрачные). Скорее всего часть шасси с "Г" рычагами - это детали из новой простой формы, которую пришлось делать, чтобы выпустить новые партии "Запорожца". В конце 80-х были предлоджения купить сразу 50 "Запорожцев", но я тогда не потянул такой проект и даже не видел эти модели.
Про отличия в днищах понятно стало. Но что-то никто не обратил внимание, что за короткую жизнь модели ЗАЗ было сделано как минимум две формы. У меня два Запорожца, с левым и правым расположением выемки под колесо в багажнике. Кто может рассказать историю про это, может быть уважаемый AlexY?
Никогда не обращал на это внимание. После Ваших фотографий стало интересно. И у себя обнаружил третью разновидность!!! Смотрите на фото. Причем, бордовый ЗАЗ самый старый. Кстати, может быть попробуем собрать статистику, у кого в каком месте выемка под колесо?
У меня из 4-х оставшихся моделей две с левым смещением (как у синего), и по одному с другими смещениями.
Желтая металлизация??? Не видел, не слышал... Ситуацуию обязательно нужно выяснить! Ждем мнения уважаемого AlexY или тех, у кого тоже есть что-то аналогичное.
Да это не проблема, металлизацию какого цвета нанести. Всего то делов, взять рамку с деталями от 115-го и засунуть в ванну с рамками от РБ-тов. Владимир ведь сказал, что взял эту модель у работницы завода, а не на складе готовой продукции. Благо все рамки по размерам стандартизированы. Я еще удивляюсь, что до сих пор никто не додумался детали РБ-тов никелем покрыть! Вот Вам и новые раритеты!!!
То же относится и к дискуссии о металлизированных днищах Москвичей (первых и не первых). Кто-то захотел и покрыл партию шасси металлизацией, благо гальванический цех на старом Тантале был мощным, даже настоящим золотом можно было покрыть.
К для ВАЗ-2110 на подставках у меня было пусто, так вот - достал с надписью (с ВАЗ-21099 уже раньше обсуждали). А картонка еще глянцевая, красивая...
У первых еще винт крепления был металлический, как на моделях HERPA, откуда это крепление "слизали".
А как там с канистрави для УАЗ-469 - фотку можно где-то глянуть?
Да не было никаких канистр. Это все самопал.
-запасок не ставили - кто-то положил-
- Факты!? Откуда известно?
Место идеально вырезано под запаску, посмотрите на свой - щель в пластике есть? Есть. И для чего?-
Никакой запаски в салоне не предполагалось. Слова разработчика этого варианта РАФа достаточно?
Кстати, если уважаемые коллеги внимательно посмотрят на медицинский салон, то легко обнаружат точно такой же вырез и на том же самом месте с противоположной стороны. Эти выпрезы сделаны, чтобы обойти выступы от пола, которые сзади стекло подпирают.
Я так понял в одной пресс-форме было скорее всего либо две либо четыре формы корпусов и соответственно днищ?.
В прессформе на корпус, если речь идет о 403-м и ему подобных моделях, может быть т о л ь к о о д и н кузов. Эта деталь оформляется со всех сторон (сверху, снизу, спереди и с каждого бока), а вот шасси, дверей может быть 2-4 комплекта в одной прессформе, т.к. они в основном оформляются в одной плоскости верх-низ. Правда, часто двери оформляются с 3-х или 4-х сторон, но это не мешает разместить в одной проессформе два комплекта.
to Pavlov-2
А22 (РБ С24/40 "торпедо) - с мотором его никогда не было, ни в каком виде. Ранним (1978-1980) соответствовали, прежде всего, красные сидения. Но отличий у него, как раз, меньше чем у других моделей. Практически всегда выпускался неизменным. Только надписи на днище и менялись.
У первых РБ А22 была еще надпись "Сделано в СССР" на топливном баке.
-по поводу РАФика А26 - кто то может показать фотку где отчетливо видно стекло в перегородке???-
-Покажу на днях. Попутный вопрос: точно были ли декальные скорые А27??? А26 за последнее время насмотрелся с десяток, а вот А27 пока ни одной... Только тампованные.-
Насколько помню.
Выпуск в Саратове.
А26 белое шасси, деколи. Первое время ставили стекло, потом перестали
Серийный выпуск в на Агате.
А27 (исправили ошибку), шасси серебристое, тампопечать.
Все остальное смесь из этих двух вариантов.
Извиняюсь, коллеги, действительно и на моем А36 крышка от А35. Разок смотрел, может показалось, что А36, а вчера после работы еще раз взглянул, действительно А35. Версия Гинтараса про единство детали для двух моделей все крепче и крепче
Капоты (крышки это все же на банках и бутылках) А35 и А36 совершенно одинаковые, а т.к. первоначально был сделан А35, то и капоты на А35 и А36 ставили с маркировкой А35. Номер 4 это номер
Ну и я получил вчера Lada IXO.
Саратовская имеет правильную геометрию кузова (в отличие от Иксо, где она абсолютно не выдержана).
Конечно, много красивых фенечек типа зеркал, дворников, доски приборов, обивки дверей и пр. Если бы эти косоглазые товарищи не имели кривые руки и глазомер, было бы лучше. Резюме: саратовская точнее, но сделана по 30-летним технологиям, иксовская неправильной формы, но современная. Впрочем, кто дорабатывает модели, может сделать из 2 одну.
Кстати, насчет ручек дверей - две крайности. У одной они большие, у другой маленькие...
AlexY
Вопрос по случаю. Не подскажете ли: раньше были "Радон", "Тантал" . Сечас появился "Агат" . Кто есть чей преемник? "Тантал" до сих пор есть? Взглянуть бы на его сайт, продукцию. А "Радон" ушёл?
Сначала было объединение Тантал , в составе которого был завод Радон, где был сосредоточен массовый выпуск моделей. В Саратове делали оснастку и был участок опытной сборки, где примерно полгода выпускались новые модели и устранялись "детские болезни". Потом доработанная оснастка отправлялась на Радон. После разделения Тантала, Радон стал самостоятельным предприятием, после его банкротства стал Агатом. В Саратове оставшийся участок был выделен в отдельную фирму "Литан". После опять же "удачной" финансовой деятельности с трудом был обанкрочен и опять стал часть инструментального комплекса Тантала. Вот вкраце и вся история.
AlexY
Вопрос к знатокам. У Динковского 408-го Москвича фары - стразы, как у старых Коржей. Это заводской вариант или самопальный тюнинг? Сделано аккуратно, выглядит хорошо. Решил оставить по-любому, тем не менее очень интересно.
Сорри, если не там спросил.
Были такие пробные заводские, естественно, разошлись, как подарки.
О МОДЕЛЯХ РБ
AlexY
Вт Июнь 14, 2005 8:06 pm
Когда я проектировал эту модель, то в моем распоряжении было всего три фотографии РБ лимузин-берлин.
Эти фотографии в свое время любезно представил Лев Шугуров.
Две фотографии помещены ниже, а третья к данному вопросу отношения не имеет (на ней запечатлено погрузка этого автомобиля в вагон и автомобиль снят с другой стороны). Ни на одной из этих фотографий на ободе нет запасной шины. Может кто-то располагает фотографией этой машины с запасной резиной? Было бы интересно посмотреть. А любой коллекционер может дофантазировать, и надеть на обод одну или две шины, как кому заблагорассудится.
Кстати, почему не ставили шину на заводе. Я пытался сделать обод похожим на настоящий, и сделать эту деталь удобной при изготовлении оснастки. На его внешней стороне не получалось сделать каких-то выступов, чтобы удерживать шину от скольжения по ободу (сам обод выполнен с небольшим уклоном к наружной части чтобы деталь вынималась из пресс-формы).
О ИСПЫТАНИЯХ МОДЕЛЕЙ И ДРУГОМ
В то время модели проходили серьезные испытания, перед тем, как начинался ее выпуск. В частности, одно из самых суровых испытаний были транспортные. Несколько картонных коробок с моделями загружали в грузовик, и он должен был наездить 200 км по не самым лучшим дорогам. После этого модели распаковывались, изучались повреждения (какие детали сломались или выскочили из своих мест). Составлялся подробный отчет и пожелания по доработкам. После этого опять проводились испытания и т.д. Иногда по нескольку раз для одной модели. При таких испытаниях шина на запасном ободе, где-то в 50-ти случаях из ста, должна была соскользнуть с обода. Самое интересное, что эти модели после испытаний списывались и, естественно, растаскивались по всем карманам, которые были причастны к этому мероприятию. Сломанные детали заменялись на новые, выпавшие детали вставлялись на клей и т.п.. И вперед в Москву, на клуб. Там полный ажиотаж. Модель еще только готовится к выпуску, а она уже вот в руках. И выпускать не хочется. И все довольны. Кстати если еще учитывать и такие мелочи, как менялись детали на стадии предсерийного выпуска, тут вообще необозримый простор для рождения супер раритетов.
Некогда не забуду картину в московском клубе. Только что испытали литье на 115-й ЗИЛ. Причем двери только начали лить в понедельник, а покраска и опытная сборка должны быть или в среду или в четверг, уже точно не помню. А я в понедельник уезжал в командировку в Москву. Конечно, хотелось похвастаться новыми ЗИЛами на клубе, но некомплектную и не окрашенную модель везти не хотелось. Приехал на клуб, не спеша походил, посмотрел, чем торгуют. Поговорил со знакомыми. Все тихо-спокойно. Вдруг ажиотаж, народ ринулся куда-то в угол, там шум и движение. Я пробрался потихоньку и с большим трудом увидел следующую картину. В центре внимания гордо стоит мой саратовский знакомый, и показывает всем 115-й ЗИЛ, у которого, двери, капот и багажник… ярко-желтого цвета. В сочетании с черным кузовом великолепный вид. Т.к. в этот день на покраске красили модели в желтый цвет, он и сунул туда свои детали от ЗИЛа. К моему удивлению, эту модель у него купили. И, возможно, она и сейчас красуется у кого-нибудь в коллекции.
BOSS писал(а):
Так почему 66й попал на АГАТ? И не значит ли, что скоро можно будет купить АГАТовский 3303?
AlexY Относительно Русской миниатюры. Здесь я работал с этими ребятами практически с самого начала. Все их формы родные, Тантал и Радон к ним никакого отношения не имеют. Более того, макет для Радоновской 2110 сделали ребята с РМ!!! А как формы Г-66 попали на Агат - это совсем другая грустная песня.
Alex_Y о вариантах номерной A38
Канонические цвета первых А38 - зеленый и синий. На мой взгляд "беспружинный" вариант должен быть более распространен, т.к. попал в торговлю. Они были в нашей "Электронике". Мой хороший друг тогда изловчился купить целую коробку, и, по его словам, она не было единственной (в каждой коробке умещалось по 48 моделей типа Волга). Кстати, вся эта коробка была отвезена в Москву на клуб и благополучно там разошлась. Та модель, что у Андрея Павлова (серого цвета) из следующей партии, которая то же была в продаже в нашей "Электроники". С большой долей вероятности можно считать, что только "беспружинных" (кстати, хороший термин) номерных было как минимум 5 сотен.
AlexY
ORESHICHEG
ORESHICHEG
Повідомлення ORESHICHEG »
Для тех кто не помнит/не знает. В.П.В пришел на Тантал в 69-ом году, разрабатывать производстсво моделей. Работал там же до 90-ых. Среди должностей: инженер-разработчик, начальник модельной мастерской и т.д.
Рассказы сегодняшние:
1. Трактора.
Не знаю, может информация известная, но я ее не знал.
Итак, единственными из всех выпускаемых в Саратове моделей, разработка/производство оснастки которых НЕ делались в Саратове, были Белaруси и ДЗ-117.
Обе оснастки были разработаны и созданы в Португалии, по заказу Тракторэкспорта. После чего были привезены на Тантал, где и был налажен их выпуск.
Кроме того, выяснилось, что Тракторэкспорт был весьма сильно связан с выпуском римейков в Тбилиси, поскольку именно эта организация и покупала оснастку для Сирахули. В.П.В сам в этом процессе не участвовал, но в Тбилиси был на тему "деления опытом". Он даже вспомнил имя одного начальника отдела из Тракторэкспорта, который занимался закупкой. Фамилию правда не вспомнил. Звали Михаил
2. "Танталовская" Порше.
Тут просто. По словам В.П.В., Порше НИКОГДА на Тантале не делали.
Про ЗИЛ-118 "Юность"
Проект такой был. Для создания модели в Саратов пригнали "живую" машину (за неимением чертежей, насколько я понял). Была создана мастер-модель. Но дальше дело не пошло, проект закрыли. Оснастки созданно не было. "Юность" отогнали назад.
Причину закрытия проекта В.П.В не помнит. Если вспомнит, расскажу.
1.Насколько верно, что именно цельнолитой- это самый первый?
Да, это самый первый. Но, модификация консткрукции решетки была произведена (на разработческом уровне) достаточно быстро. Причины 2.
первая- конструкторов не устраивал внешний вид решетки, крашенной серебрянкой. Они хотели сделать решетку "блестящей", как у настоящего.
вторая- сложность производственная, при покраски самого корпуса 2-мя красками. И брак, как следствие.
Начав рассказывать про решетки, он сказал, что замена на решетку с бампером одной частью произошла именно из-за этого. А вот замена одной детали на разные детали решетки и радиатора произошла из-за косяка с отсутствием полоски между решеткой и бампером, как на настоящем. И желания соответствовать.
2. Что за дырка на дне первых?
Дырка была задумана как часть крепления модели (или корпуса, он не помнит) к дну (кстати, дно он упорно называет "шасси"). Так вот, еще на стадии разработки, конструкторы поняли, что корпус/салон с такой деталью крепления не выполнимы, или сложны для исполнения, поэтому на корпусе/салоне эта деталь отсутствует. Когда чертежи сдавали в инструментальный для производства оснастки, про дырку забыли и поэтому первые шли с дырками. Потом кто-то заметил и вспомнил, что дырка не нужна и ее закрыли.
3. Правда ли, что первые шли почти только на экспорт?
Нет, первые шли ТОЛЬКО на внутренний рынок. (тут я удивился и спросил, почему же их в России так мало? Почему в Питер например они попали только в 73-ом?). Ответ:"Первые танталовские модели распространялись через МЕСТНЫЕ торговые организации".. (То есть первые похоже остались в песочницах Саратова - мой комментарий).. По словам В.П.В. на Новоэкспорт, как на первую экспортную организацию ,с которой работали на Тантале, вышли сами Танталовцы, и только через пару лет после начала выпуска моделей. Он даже вспомнил, что на существующие коробки стали клеить белую наклейку "новоэкспорт", чтобы не изменять дизайн коробки.
4. Почему на первом дне присутствует число "71"?
71- это дата начала выпуска модели. Однозначно. Именно так и задумывалось.
5. Почему первые 412 были А1? И почему это потом изменилось?
Первая маркировка 71 А1 означала первую модель, выпущенную в 71-ом году. Когда решили сделать 408, сделали соответствующую вставку "408", и соответствующую коробку (408 А2), но номер на дне поменять забыли. (он еще сказал, что в принципе и к 408-му относились как к "первому" и поэтому номер могли просто не подумать поменять). С выходом фургонов, маркировку "А" решили привести "в порядок" и именно так появилась знакомая нам система маркировки "А"
6. Почему дно старого типа было изменено на знакомое нам стандартное?
Все просто. Первые Москвичи делались по чертежам, поступившим на Тантал с АЗЛК. На 71-ый год так выглядело дно Москвича . Позже с АЗЛК пришла "писулька" (цитата) и в ней просьба поменять дно, поскольку у настоящих дно (шасси) стало другим "2-ухкараданным" (цитата). Что и сделали. С Динки В.П.В. это не связывает.
7. Почему не было цельнолитых 408? (и связанно ли это с Динки?)
Когда задумали первую модель, решили сделать именно 412, поскольку 412 являлся более современным и , соответственно, более актуальным. 408 никто не планировал. В какой-то момент осознали, что надо расширять ассортимент, для увеличения спроса. Так появился 408. По времени его появление совпало с модернизацией решетки. С Динки этот процесс связан не был. Мало того, я спросил про легенду про горизонтальные фары. Ответ отрицательный. Модель просто делалась по чертежам , предоставленными АЗЛК, а там были именно знакомые нам фары.
Артикуль с ценой на дне старых Москвичей появился после требования стандартизации продукта. Требование пришло от местных торговых организаций. Решили делать на дне, сделали соответственно вставку. Потом решили ставить печать на коробку и со дна сняли. От экспортных организаций таких требований не было. Поэтому коробки на экспорт шли без печатей.
Про смещение винта у 408/412.
В.П.В этого не помнит, но высказал предположение, посмотрев на дно.
Сказал, что такое смещение не может нести в себе практического смысла и что такое могло произойти случайно при дублировании пресс-формы. Сделав n-ное количество донышек (или корпусов?) с неправильным винтом и имея на руках не собирающиеся модели, прессформу корпуса (или донышка?) наверняка подогнали. Дублирование пресс-формы происходило при нужде расширить производство или при замене старой формы на новую..
Все Танталовские коробки (во всяком случае ранние) разрабатывались Танталовским художником по фамилии Иванченко. (И.О. запамятовал )
И вот вам историю про 2 коробки (новоэкспорт общая для Москвичей и первые новоэкспорт для РБ Торпедо)
Далее цитата по памяти-
Отделом, частью которого являлось производство моделей, командовали разные люди..
Были и фанаты модельного дела, были и противники, а были и просто непригодные . Так вот, в 70-ых пришел на отдел некий Шаповалов. Который не долго продержался, поскольку не понимал этого дела,но он успел одно дело сделать..
Как-то пришел он ко мне (В.П.В) и сказал, что видел рекламу с красивыми девушками, и считает, что надо сделать такие коробки, с рекламой сзади..
В КБ нашли красивую девушку, взяли машинок из мастерской , пошли в фотолабораторию Танталовскую . И сделали несколько снимков
В какой-то момент Шаповалов поинтересовался, кого снимали? И послал сняться еще и свою кандидатуру. Делать было ничего пришлось согласиться..
Так появилось 2 слайда..
Иванченко разработал коробку, дизайн послали в Питер.
Насколько я понял, первая девушка была секретаршей КБ, а вторая-секретарша Шаповалова.
Дальше вы знаете.
Из рассказов В.П.В.
Модели в СССР были настолько популярны, что ими интересовались и знаменитые люди государства.
Например, где-то в 80-ом году на завод приезжали советские космонавты. О чем свидетельствуют их автографы на коробках от моделей (различимое имя- Леонов)
ORESHICHEG
ORESHICHEG
Рассказы Ветеранов:
Пластмассовый Москвич 408/412 , а точнее его кузов и капот, мне подарил «тёплыми» летом 1988 году в Марксе Кожевников, являвшийся конструктором и руководителем темы ПО Тантал. В тоже время, мне подарили и кузов 403-го в металле с не открывающимися передними дверями (в Саратове). Меня, молодого и зеленого, отправили в командировку на это предприятие, и уже нас: конструкторов из Казани, Киева, Ленинграда, Москвы и студента из Риги, с экскурсией провезли по заводам ПО Тантал.
Ни когда не забуду глаза и высказывание конструктора и Киева, увидевшего как целый ящик (штук 200) кузовов УАЗ 469 опрокидывали в металлорубку: «А у нас это еще первый сорт!» Как жаль, что квалификация и добросовестность людей, отвечающих сегодня за качество наших любимцев, ушла вместе с гениальными людьми!
Я тоже за объективность!
Вот тут я готов поклясться! Дело в том что, для Ульяновска все отливки из металла и пластмассы делались всегда (до 1991, так как дольше не знаю) в Марксе. Параллельно в Саратове выпускались УАЗики и в 1989 году начато (продолжено) проектирование прицепа.
Помните знаменитую французскую серию?
1. ЗИЛ 115 кабрио
2. ЗИЛ 117 кабрио
3. Чайка 13 кабрио (у модели есть свой тент, а не обрезанная шина Руссо-Балта или передний бампер от Москвича 2141. Колеса у этой серии были от Волги 3102)
4. УАЗ 469 кабрио / без тента
5. УАЗ 469 милиция
6. УАЗ 469 ВАИ
7. УАЗ 469 пожарная служба
8. УАЗ 452В милиция
9. УАЗ 452В ВАИ
10. УАЗ 452В пожарная служба
Их выпускали в Марксе.
У меня есть сопровождающая эти модели бумага, которую я показывал Гинтарасу.
Этих моделей официально должно было быть сделано по 1000 штук. Но только не в СССР
Подтверждением моих слов могут быть люди из Маркса, например Проскуряков или Александра Ивановна или Мищенко Сергей. В то время он был начальником сборочного цеха завода «Агат».
В 2003 году на МИМС на стенде УАЗ мне подарили УАЗ 469 и УАЗ 452В. Каково же было удивление, когда я открыл коробочки и увидел добротное качество моделей. К сожалению, без хрома, но у УАЗ 469 открывается задний борт.
ххх
У меня сохранилась записная книжка 1988 года с адресами и телефонами людей ПО Тантал с кем я встречался. Могу продолжить: Семериков Юрий, Чернов Алексей и тд.
В это время в Марксе разрабатывалась модель Тамро-РАФ с высокой крышей, так и не вышедшей в свет.
ххх
Я многих людей с завода не знаю. У меня записано фамилий 10 с Саратова и 8 с Маркса. Да и был я в столице автомоделей раз 10-12. Не так много каникул было, да и СССР кончился. Начался суровый визовый режим и допуски на производство.
ххх
Формы, как я видел, делались на обоих заводах. Изготавливали их по мастер-моделям примерно 1/10 (не помню, говорили во время экскурсии) на масштабном модельнофрезерном станке. И знаю точно, что ВАЗ 2108 в 1/43 и 1/24 делались по одному мастеру.
Про пластик. Литники и компенсаторы форм под металл были доработаны или изменены вовсе. По крайней мере, так сказал Кожевников. Металлическую пудру пробовали против усадки пластика и придания моделям окраски. Также пластик пробовали красить. В 1988 году это были эксперименты, а не серийное внедрение.
1. Перестройка – снижение себестоимости товара. Первые попытки перевести завод на самоокупаемость.
2. Первый дефицит ЦАМа. 1989-1991 годы - из-за превышения допустимого количества повторного ЦАМа (по моему говорили о цифре 10 процентов) наши модели начали страдать «чумой», особенно это выражено на Москвичах 2141 и ВАЗ 2108/09. Это обнаружили дефектовщики (ОТК) и временно было остановлено использование вторичного ЦАМа. Проработать возможность использования «тяжелых» пластмасс, было выводом заводской комиссии.
ххх
Кстати, пластмассовые днища на РАФиках. Волгах, Чайках, Москвичах ИЖ-Комби, УАЗ 469 из той же серии.
xxx
Французская серия 1988/1989 года, а первые модели российской милиции ГАЗ 3102, Лада 2107 и Москвич 2141 1992 год, зимняя сессия. Это точно. На французскую серию показывали копию заказа в Марксе. Судя по тому, что появились позднее копии и продолжение французской серии - спрос рождает предложение. Да и страны нет, и завод по-другому называется.
Комби с пластмассовым дном и перевернутым шрифтом я купил в Питере в 1991 году. Так зафиксировано у меня. По-моему, это было после некоторого перерыва в выпуске этой модели.
xxx
Да, Гинтарас, текст у меня аналогичный, но на вкладыше для Чайки.
Я с 1992 года не был в Саратове. Я их привез с завода. Коробочки не собираю. Дат на моделях нет.
Год я указал корректно. Возможно, было повторение или продолжение.
ххх
Обратите внимание: «Сделано в СССР». Ни кто бы не написал этого после 1991 года.
ххх
Отличие саратовского от Маркс/ульяновского УАЗ 469 в дверных ручках. Обратите внимание на фотографии. Хаки цвет – саратовского производства, голубой цвет – Маркс/ульяновский. На более поздних выпусках саратовского производства появились на задней части ручек дополнительная имитация, но сдвинутая вперед относительно края двери (фотография УАЗ Кросс). С самых первых серий маркс/ульяновский УАЗ выпускали с пластмассовой рамой.
Что касается УАЗ 452В, то на первые Саратовские/марксовские модели были установлены шины и руль от Волги 3102, цвет светло зеленый и цена от ульяновской отличалась на 5 копеек.
ORESHICHEG
ORESHICHEG
Рассказы Виктора Агупова:
Перед расставанием с одним из немногих раритетов моей бывшей коллекции подумал, что тем, кто еще не знает, может быть интересно.
История этого ЗИЛ -117 (А31) вкратце сводится к тому, что при разработке этой модели ребята из Саратова ошиблись в направлении открывания капота (или не знали). Когда оснастка была почти готова к запуску производства, на завод приехал представитель завода ЗиЛ (сам известный в то время коллекционер, кстати, с его подачи была сделана ЗИЛовская модель АМО), чтобы взять партию для сувенирных целей. Для него "на коленке" собрали несколько экземпляров. Он-то и обнаружил ошибку. Саратовцы ошибку исправили (заодно были вставлены прозрачные фары в ранее сплошную маску радиатора), и в серию пошел уже общеизвестный вариант.
Такова версия, известная мне, подтвержденная одним из саратовских разработчиков. Я все пытаюсь выяснить, сколько же экз. было в той пробной серии, но пока безрезультатно. Судя по тому, что даже упоминание об этой модели найти трудно, очень немного (не больше 50-ти).
Кстати, отношение к этой "ошибочной" модели в то время было неоднозначным. Большинство не проявляли интереса - "копийность" же отсутствует! И гонялись за нормальной, тем более, что и ее тогда достать было непросто. А я вот думаю, случись эта история на Западе - через 30 лет цена бы выросла до заоблачной.
Но тут вам не там
ЗЫ: на втором фото "нормальный" ЗИЛ - слева.
Раньше (20-30 лет тому) коллекционирование моделей было не коллекционированием, а добыванием. И процесс добывания каждой новой модели (особенно за бугорной) - это было приключение, авантюра, иногда на грани 58-й статьи (я в режимной конторе работал). Зато сколько радости, когда все складывалось, и ты приносил в клуб на показ новую RIO, или SOLIDO, или, жутко подумать, PILEN! C соседних улиц прибегали посмотреть. А какой шухер начинался, когда специальные люди доносили, что в ДЛТ или в какой-нибудь Гостиный Двор завезли MATCHBOX или NOREV!!
Короче, жизнь была полна неожиданных радостей. А теперь? Захотел что-то - пошел в магазин, купил. Нет в магазине - заказал, привезли. Нужно что-нибудь зтакое - залез в Интернет, нашел. Скучно Оно конечно, прелесть коллекционирования не проходит совсем, страсть о себе иногда напоминает такие вот излияния... Всем привет!
дядя Федор
Где-то на форуме я уже излагал свои мемуары, но давно, и уже сам не помню где, не обессудьте, если повторюсь, или изменю показания...
Итак.
Я помню, как выглядел самый первый саратовский "Москвич". Темно-синий металлик, цельнолитой, с точеными колесами, на
днище надписи по-английски - Moskvich 412 и Made in USSR. Что там еще было (цифра 71 или артикул) затрудняюсь сказать...
Я помню, где это было - В Москве, на Кутузовском проспекте у магазина "Дом Игрушки"...
Я помню, когда это было (день) -во вторник вечером, и (время года) - поздняя осень или начало зимы....
Но не помню с уверенностью, какой это был год
Модель была без коробки, и показывал ее кто-то, приехавший из Саратова.
Есть много оснований думать, что это был год 1971-й, и модель была так наз. "предсерийная", или опытный образец.
Почти точно могу сказать, что в Ленинграде в продаже модели появились только в первой половине 1973г. Точно помню, что первый 412-й я купил за 3,50 в сувенирном киоске Фрунзенского универмага.
Ниже есть скан страницы знакомого многим каталога "Запчастьэкспорт". К сожалению, русского варианта у меня нет, но перевод последней фразы такой:
"Производство моделей в масштабе 1;43 началось в 1972-м г., когда на рынок вышел Москвич 412".
Предполагаю, что первые партии серийных моделей в 1972-м все ушли на экспорт, поскольку в идейной организации выпуска масштабных моделей на "Тантале" принимали участие люди (человек?) из Внешторга.
Возможно, в Москве в продаже Москвичи могли появиться и в 1972-м., но это уж ищите и пытайте их (в смысле московских коллекционеров).
А лучше всего, конечно, покопаться в архивах "Тантала", если они сохранились и доступны.
И еще. До начала 1974-го года никаких модификаций (с бамперами и колесами) точно не делалось.
ORESHICHEG
ORESHICHEG
Фотографии к текстам:
ORESHICHEG
ORESHICHEG
дальше:
Повідомлення DSO67 »
Молодець Владислав-цікаві розповіді, тепер би знайти людей, які були причетні до випуску моделей та рімейків як на Україні так і в інших містах колишнього Союзу...Залишається ще багато запитань...
ORESHICHEG
ORESHICHEG
Ну сейчас даже к юбилею АГАТА работники и директор не захотели сделать книгу , то что уже говрить - тек кто занимался -уже старые дедушки бабушки и им это не интересно
Є ще газетні вирізки,публікації, інтерв"ю,фото колекціонерів та працівників тих часів.
Я наприклад маю декілька вирізок/нажаль небагато/ які клеїв у своєму паперовому каталозі. Ось знайшлася публікація про нашого
ARKL...Якщо треба-сфотаю але вже не сьогодні.
ORESHICHEG
ORESHICHEG
я видел это фото :)
