Дядьки, приветствую. Имею несколько моделей ГАЗ 66. Собрал к ним кучку недостающей фурнитуры, как то дворники, фары-искатели, ручки и пр.
Чем приклеить эту мелочевку к моделям??? Обычно пользуюсь двухкомпонентным клеем типа намазал-брызнул-склеил, но это всё до покраски, а тут уже всё нужно устанавливать на окрашенную кабину, да и материал фурнитуры сомнительный....
Заранее спасибо. :beer: :beer: :beer:
С ув. Сергей.
Блин, 15 просмотров и не одного совета. Дядьки АУ!!!! :D :D :beer: :beer: :beer:
Момент - секундный клей, или такой же гель. Но всё нужно делать осторожно, потом если что виг отмоешь.
З нами з: 14 червня 2010, 20:33
Если фурнитура находится на расстоянии от прозрачных деталей (например окон) использую суперклей Момент. Если рядом с окнами (дворники)- я использую клей на водной основе - АКАН или Microscale Kristal Klear (эту химию использую для стендовых сборных моделей). Если необходимо приклеить надписи из фототравления можно использовать тот же АКАН и Microscale, или Футуру.
Пользуюсь в подобных случаях обычным суперклеем.
С уважением,
YouSan
Мой канал на YouTube
Я б також в даному випадку скористався б, акуратно, супер-клеєм (момент гель)
...якби мав ГАЗ-66 і фурнітуру до них :) ....На жаль, не маю :cry:
Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни...
З нами з: 28 січня 2012, 21:32
еще проще - конфисковать у жены (если есть :D ) бесцветный лак для ногтей (умная эмаль или что-то подобное).
tim76
Ой, не знаю, чи то "проще" :lol:
tim76 писав:еще проще - конфисковать у жены (если есть :D )...
Мне было не проще, моя когтями в салонах занималась. Но по наводке её мастера приобрел в соответствующем магазине такое чудо.
Обычно им отвалившиеся детали журналок клею.
Способа три.
1. Если штырь приклеиваемой детали выходит за пределы отверстия. Вставляю деталь и изнутри промазываю клеем. Секунд 10-15 и можно отпускать. Через минут 10 высыхает совсем.
2. Если штырь обломан (входит, но не выходит... из отверстия то есть). Кисточкой (в комплекте) капаю на вспомогательную поверхность (кусок ламинированой бумаги, пленки - что под рукой). Затем изнутри иглой (без острия от шприца) из этой капли потихоньку заполняю отверстие. Так, чтобы снаружи не вышел клей. Прислоняю деталь, на сколько входит. 10-15-10 из п.1.
3. Нет отверстия (например отломанное зеркало). Это самое сложное. Макаю аккуратно приклеиваемую деталь в каплю по п.2. Точнее даже не макаю, а прислоняю. Желательно, чтобы в клею оказалась только поверхность разлома. На вторую часть небольшую каплю иголкой. Секунды три просыхает - потом прислоняю. И 10-15-10.
Воняет суперклеем, но пальцы склеивает не так жестоко и схватывается чуть дольше. Разводы белые один раз получил. Пока догадка такая, что виноват предыдущий клей, который не был удален.
