Давно мене цікавить які моделі Деа не зовсім відповідають прототипу.
І головне, як ці невідповідності виправити: що і від якої моделі переставити...
Наприклад: як для РАФ 977 - колеса віл ГАЗ 22 і т.д.
Пора свої модельки приводити в порядок.
Було б добре створити список.
Прошу знаючих поділитись
Буду вдячний за інформацію.
1 Москвич-407
2 ГАЗ-М20В "Победа"
- На Победах украинского выпуска колеса неправильные, лучше переставить им колеса
от моделей российского выпуска (с отдельным колпаком) или от Победа-Кабриолет.
- антенна от ГАЗ-22.
3 ЗИМ-12
4 ЗАЗ-968А "Запорожец"
5 ГАЗ-13 "Чайка"
6 Москвич-400-420А
7 ГАЗ-21И "Волга"
8 ВАЗ-2103 "Жигули"
9 ЗИС-110
10 УАЗ-469
11 Газ-24 "Волга"
- Бампера позднего типа с "клыками" от ГАЗ-24-95 без проблем переставляются
на любые Волги семейства ГАЗ-24. Таким образом можно, например, сделать
более правильный вариант ГАЗ-24-03, потому что судя по окраске это автомобиль
позднего периода.
12 Ваз-2121 "Нива"
13 Газ-69
14 Москвич-408
15 ВАЗ-2102 "Жигули"
16 УАЗ-452В
17 ЗАЗ-965А "Запорожец"
18 ГАЗ-М22 "Волга"
19 ГАЗ-11-73
20 ЗИЛ-118 "Юность"
- антенна от ЗИЛ-114
21 РАФ-2203 "Латвия"
22 ЗИС-101А
23 ГАЗ-М20 "Победа" (кабриолет)
24 СМЗ-С3-А
25 ВАЗ-2101 "Жигули"
- неправильный салон, а колесные диски как раз правильного рисунка, но
покрашенные серебрянкой смотрятся очень убого. Если нет возможности качественно
отхромировать колпаки, можно переставить колеса от ВАЗ-2102. От него же можно
взять приборную панель (становится без переделок) и дверные карты (их надо немного
подогнать).
26 ЗИЛ-114
- поменять на колеса от ЗИЛ-117.
- антенна со 117-го
27 Москвич-2140
28 ГАЗ-А
29 ЗИЛ-111Г
30 ГАЗ-67Б
31 ВАЗ-2107 "Жигули"
32 Москвич-403
33 ГАЗ-М1
34 ЛуАЗ-969М
35 ГАЗ-3102 "Волга"
- Колеса 2410
36 ЗАЗ-966 "Запорожец"
37 ГАЗ-М-21 "Волга" (звезда)
38 ЗиЛ-41047
- колеса от поздней Юности.
- антенна со 117-го
39 Москвич-412
40 РАФ-977ДМ "Латвия"
- колеса от ГАЗ-21 (красная или фисташковая либо из "Полицейских машин").
41 ГАЗ-14 "Чайка"
42 ЗиЛ-111
- поставить колеса от ЗИС-110, который выпускался
в НАПе (у него колесный диск полностью хромированный).
43 Москвич-2141
44 КИМ-10-50
45 ВАЗ-2104 "Жигули"
46 Москвич-423Н
47 СМЗ-С1Л
48 ВАЗ-2108 "Самара"
49 Москвич-410
50 ГАЗ-2410 "Волга"
- Колеса от 3102
- Салон - либо купить транскит либо переставлять от 3102. Его придется достаточно
долго подгонять под родное днище, поэтому я переставил салон от 3102 вместе с
днищем. Его нужно немного укоротить по длине и сточить на кузове 2410 переднюю
стойку под крепежный винт, чтобы днище стало на нужную глубину. Задний винт
при этом не попадает в отверстие, поэтому проще закрепить заднюю часть днища
клеем.
51 Зил-4104
- антенна со 117-го
52 Ваз-1111 "Ока"
53 Иж-2125 "Комби"
54 Ваз-21099 "Спутник"
55 Газ-69А
56 ВАЗ-2106 "Жигули"
57 ЗИЛ-117
58 Иж-2126 Орбита
59 СMЗ-С3Д
60 ЗАЗ-1102 "Таврия"
61 "Старт"
62 Москвич -2140SL
63 ЛуАЗ-969А "Волынь"
64 Москвич-401
65 ГАЗ-2402 "Волга"
66 ЗИЛ-118К "Юность"
67 ВАЗ-2105 "Жигули"
68 Москвич-402
69 ЛуАЗ-967М
70 ЗАЗ-968М "Запорожец"
71 Москвич-427
- нужны передние форточки. Можно взять от Москвич-2140, но отдельно от
лобового стекла - его размеры немного отличаются и на 427 оно не становится.
