З нами з: 06 вересня 2012, 17:26
Появилась идея вот такой конверсии
Как паять метал?Зображення
Правильнее будет слово: МЕТАЛЛ.
Вот может пригодится двухкомпонентный клей Фирмы: PASCO.
Я думаю, что клей не совсем то что нужно
HOBBYMODEL писав:
Не спорю клей хороший, и аналогов очень много на авторынке, даже искать этот не нужно, но нужно "тару" для смешивания (иначе не перемешается), да и проще брать просто хороший суперклей и чуть усиливать с внутренней стороны места склеивания.
Я б так MaRiusу и порекомендовал бы сделать. Единственное потом нужно шпаклевать места соединения. В случае с пайкой я не силен, но там и кислота нужна..... и лично мне с пайкой сложнее.
А вообще вот инструкция по пайке http://interlavka.narod.ru/novenkim/nov06.htm
Посмотрите, поймете - это целая наука :%)
ПОМОГИ ЧЕТВЕРОНОГИМ!!!
Накопал такую инфу "У белого металла температура плавления около 140, обычный паяльник дает 300-400. Тут надо самый слабый 15-20Вт паяльник и если нет варианта паять встык без припоя то использовать сплав Розе(tпл 90), продается в радиотоварах."
Кто то пробовал?
MaRius, хотел бы я на это посмотреть :D 140 градусов - нереально :)
maniachello писав:MaRius, хотел бы я на это посмотреть :D 140 градусов - нереально :)
:P Реально!
Aleksey.P82, Алексей, это не тот фигвам
припои разные бывают, в т.ч. и низкотемпературные... никто не спорит
но чтоб ЦАМ плавился при температуре 140 градусов - это жесть
MaRius писав:Накопал такую инфу "У белого металла температура плавления около 140, обычный паяльник дает 300-400.
Супер Клей или ещё Цианопан, оставляет белые следы, пары клея. На склеивающиеся поверхности, а это плохо.
А вот двухкомпонентный клей: PASCO, такого не делает.
Я им клею и пластмассу (пластик).
И металл.
Проверенно !
HOBBYMODEL писав:Супер Клей или ещё Цианопан, оставляет белые следы, пары клея. На склеивающиеся поверхности, а это плохо.
Не спорю, дает белый налет, только если модель шпаклевать в месте склеивания, грунтовать, а потом красить, налет не сильно..... заметен :D А если серьезно, то налет снимаю потом просто сухой х/б тряпочкой и все. Хотя налет больше на "стекле" проявляется. Да и от самого супер-клея зависит. Тем что я клею, на метал можно сказать налет не дает вообще.
maniachello писав:но чтоб ЦАМ плавился при температуре 140 градусов - это жесть
Может не совсем понял :pardon: , просто думал, что словосочетание "белый металл" не касается именно какого-то определенного сплава... А как раз относится к припоям
Повернутись до “Допомога новачку”
