Нужен совет.
Есть такой кит для сборки http://folm.xooit.com/t10818-cherche-a-tout-hasard.htm
Там достаточно травленых деталей.
1. Как и чем их лучше отделять?
2. Чем их лучше клеить на пластиковую основу модели? И так, чтобы не пострадала окрашенная поверхность.
Слава ЗСУ!
Смерть москалям.
Смерть москалям.
Позволю себе посоветовать следующее:
1. Отделять чем-то максимально тонким и острым (модельный нож, министамеска), обязательно на твердой поверхности. Также полезно отделяемую деталь сверху чем-то придавить (просто, чтобы сверху лежало), не даст детали улететь, а еще деформироваться, когда будет на месте реза приподниматься. Можно постараться оставить минимальный "пенек" на месте среза, который потом затереть наждачкой примерно №600, наклеянной на ровную поверхность.
2. Клеить надежнее гелевым суперклеем, он не оставляет "инея" как обычный, есть время на позиционирование детали и достаточно минимального количества. Можно нанести в нужные места буквально точечками. Рекомендую Don Deal.
С уважением, Влад.
oldi
Перед тем как клеить травленку рекомендую её прокалить на огне.
Концесии Ритмонекс Уномаг http://ukrmodels.org.ua/viewtopic.php?f ... се+уномаге
НАП продажа http://ukrmodels.org.ua/viewtopic.php?f=5&t=2667
АЛГ продажа http://ukrmodels.org.ua/viewtopic.php?f ... ики+запись
З нами з: 26 листопада 2011, 13:56
Лёвка писав:oldi
Просвяти,Лёва,для чего?
Саня Григорьев имеет смысл если жесткая или с неким лаковым покрытием от окисления.
Iwa17, если модель под перекрас, то можно и растворителем пробовать, хотя смотря чем приклеено, если эпоксидка, то только механически
С уважением, Влад.
Не. Модель наконец-то только-что купил.Др.Ливси писав:Iwa17, если модель под перекрас, то можно и растворителем пробовать, хотя смотря чем приклеено, если эпоксидка, то только механически
Просто травление с одной стороны криво приклеено
Если Вам не нужна иммитация стёкол ( я так понимаю,что это плёнка ) то можете и растворителем.
Если же это пластик - тем более поплывёт.Только механически и аккуратно,что-бы не погнуть.Продажа Дакара http://ukrmodels.org.ua/viewtopic.php?f=5&t=16523
oldi писав:...Чем их лучше клеить на пластиковую основу модели? И так, чтобы не пострадала окрашенная поверхность.
Практически идеальный совет по приклейке травленки уже давал Aleksus, позволю себе его процитировать:
Aleksus писав:Я обычно клею на свежий Clear Fix (жидкое стекло). При высыхании никаких следов и держит отменно.
От себя добавлю, что такой вид травленки как окантовки окон, предпочитаю клеить 5-ти минутной смолой. И время есть, что-бы отредактировать, и никакой опасности повредить лкп модели или пленку/пластик стекляшки. Провтыки, по свежему, можно легко удалить тряпочкой смоченной в спирте.
Др.Ливси писав:Позволю себе посоветовать следующее:
Подскажите где купить гелевый суперклей или Clear Fix?cool6691 писав:Практически идеальный совет по приклейке травленки уже давал Aleksus, позволю себе его процитировать:Aleksus писав:Я обычно клею на свежий Clear Fix (жидкое стекло). При высыхании никаких следов и держит отменно.
Что из них лучше?
