З нами з: 15 серпня 2010, 14:27
Недавно наткнулся на одном из форуме, люди дополнительно вставляли боковые стекла в частности в АЛ, пример Ваз2103, хочу вставить передние стекла, которые отсутствуют у модели изначально. Думал попробовать из пластиковой бутылки, подскажите, может еще кто использует какай-либо метод по стеклению!
Можно и бутылки и блистеры и всякие там коробочки прозрачные, в общем все что понравится....
Все в нашем не легком деле делается методом "Научного тыка"
Я вырезал из пластиковой упаковки от USB ,довольно жёсткая при толщине 0,5мм.Вырезал точно по размеру окна,лишнее стачивал аккуратно надфилем .Садил на клей .
А как придать такому стеклу нужный изгиб?
А какой там изгиб ? Стёкла на передних дверях ровные.
janser писав:Я вырезал из пластиковой упаковки от USB ,довольно жёсткая при толщине 0,5мм.Вырезал точно по размеру окна,лишнее стачивал аккуратно надфилем .Садил на клей .
на клей по периметру садил? клей наносили на стекло или на проем рамки окна на кузове?
*Sam* писав:
Клей наносил на пластик на 2 противоположные стороны .
я делал вроду круче)))
есть на подьездах мажорные доски обьявлений.с типа файликами такими...вот его то я и оторвал,толщина гдето 0.3 мм
найти наверно можно на типографии или полирафии
З нами з: 01 липня 2012, 13:24
Гнутые стёкла из чего можно сделать?
Если не заморачиваться с нагревом, то неплохо выходит как-раз из пластиковой бутылки. Из плюсов: не мутнеет на месте перегиба, легко режется ножницами без подпиливаний, запросто выходит стекло двойной кривизны,которое может держаться в проёме за счёт упругости без клея, при малой толщине не выглядит грубым. Из минусов:
слабая стойкость к царапинам.
Вот пример такого стекла.
