З нами з: 23 січня 2010, 19:09
От Hokins информбюро (голос Левитана за кадром).
С момента появление журнальной серии в Украине на семейном фронте выдуться беспощадные бои за место размещения моделей в однокомнатной квартире. В связи с катастрофическим отсутствием места, и долбаной драценой в напольном горшке, которой место нашлось, главнокомандованием (то есть мной) было принято решение разработать стойку с заранее заложенными необходимыми свойствами.
Свойства:
• Минимум места. Как было сказано, места в квартире мало.
• Минимальная стоимость. Да я признаюсь. Я не миллионер. И мне от этого очень стыдно, но пока исправить данное положение не могу. Я над этим работаю.
• Максимальное количество моделей на минимальной площади.
• Оставить возможность творческой самореализации, то есть оставить возможность для создания мини диорам.
Начал раскидывать мозгами. Перебрал огромное количество идей. Самым простым и, на мой взгляд, самым жизнеспособным оказался вариант, который я представляю Вашему глубокоуважаемому суду.
Очень жду Ваших замечаний, и предложений (Если они у Вас будут)
Общий вид стойки.
Перед Вами стойка, имеющая 18 этажей, вмещающая 72 коробки для моделей.
Необходимые материалы:
ДСП – толщина 18 мм. Абсолютно стандартный лист, который продается в любом строительном магазине. Порезку можно заказать там же. Так как нужен не целый лист, о после изготовления первого образца и доказательств жизнеспособности проекта можно сделать лист раскроя и скооперироваться для изготовления нескольких стоек.
Основание (ШхВхГ) – 245 х18х245 мм – 1 шт.
Основная колонна (ШхВхГ) – деталь 1 – 91х1403х18 мм – 2 шт.
деталь 2 – 55х1403х18 мм- 2 шт.
ПВХ кромка самоклеящаяся для отделки торцов – 4 п/м.
Уголок строительный декоративный (10х10 мм) – 25 п/м. Порезку и формовку опишу ниже.
Ролики мебельные (малые) – 4 шт.
Конферматы – 20 шт
Заглушки под конферматы – 16 шт.
Шурупы для крепления роликов – 16 шт.
Шурупы для крепления уголка – 144 шт.
Клей для уголков – по объему работ.
Скобы для степлера
Необходимый инструмент:
Ножовка – 1 шт.
Ножницы – 1 шт.
Сверло под конфермат – 1 шт.
Сверло для наметки отверстий под шурупы – 1 шт.
Сверло 1 мм – 1 шт.
Дрель – 1 шт.
Шестигранник – 1 шт.
Отвертка Philips – 1 шт. (или шуруповерт с соответствующей битой)
Руки – 2 шт.
Голова – 1 шт. (Мозг в комплекте.)
Глаза – 2 шт. (Должны быть вставлены в голову и подсоединены к мозгу. )
Для большей наглядности привожу взрыв-схему.
Опционально, под основную колонну можно вставить мебельный поворотный механизм типа приведенного на рисунке.
Коробочки для моделей. О, какая это головная боль. Но не спешите расстраиваться. Все решается.
За неимением производителя на территории Украины, который мог бы делать боксы для моделей по приемлемым ценам, пришлось опять напрячь извилины и подумать, из чего делать боксы. Перебрано много вариантов, на одном из них остановлюсь. На работе получил пачку документов которые сшиты пластиковой пружиной с прозрачной обложкой сверху. Вот именно на эту обложку я и обратил внимание. Поискав немного в Интернете я наткнулся на следующие обложки – формат А3, толщина 200 мк (я знаю бывают и толще), формата А4 толщина 400 мк. Вот из этого материала думаю делать коробки. Стоимость 100 листов А4 – 216 грн. То есть одна коробка обойдется в 2,16 это я думаю приемлемо.
Немного о размерах коробок, которые я использовал. Размер 165х75ж75 мм. От чего я отталкивался. Я составил список все моделей Автолегенд, вышедших на территории России. Потом скачал все журналы и проставил габариты прототипов. Методом нехитрых вычислений пришел к примерному размеру модели в 43 масштабе. Самая большая модель Это конечно Юность. Вот от размера этой модели я и отталкивался. Сразу предвижу возражения – «все остальные модели меньше, и будут болтаться как пестик в колоколе». А это как ра и то творчество о котором я и говорил.
1. Можно размещать несколько моделей в одной коробке. (Запорожцы, Инвалидки)
2. Можно делать диорамы внутри коробки. Вот где будет где разгуляться. При наличии у всех одинаковых моделей, думаю, одинаковых диорам не будет. А это уже эксклюзив. :Yahoo!:
Смотрите, пишите. Буду рад любым замечаниям.
Подходит только для моделей в боксах.
Для демонстрации подойдёт. Но обзорность не самая лучшая. По душе стандартная схема.
Очень подозрительна установка этой "этажерки" ( :D ) на колёса...Хватит ли устойчивости,если нечаянно задеть?.. Наверное лучше поворотный механизм + большую основу...ИМХО...
Rul
Интересно посмотреть на готовый вариант коробки. А так вообще - оччень даже ничего! :good:
Конечно, соглашусь с tosssikом, что стремновато как-то ставить без крепления к полу или существенного утяжеления - один раз бахнется и что-то из коллекции может существенно повредиться.
Я бы лучше шкафчик заказал.Подобные конструкции видел - как-то не очень. На той площади, которую занимает эта конструкция можно было бы поставить шкафчик. Коробок делать не надо, а при высоте шкафчика 2 м в него поместилось бы около 200 моделей.
У меня в шкафчик 700мм*330мм*240 мм влазит около 80 моделей среднего размера (ГАЗ 21).
Очень хорошая задумка ИМХО.
Стоит покумекать, ибо место заканчивается... Вот только соглашусь с вышеотписавшимися коллегами - обзорность и устойчивость :no: не ахти может быть...
Пы.Сы. Уже есть готовый прототип?
З нами з: 28 жовтня 2009, 17:28
Такая конструкция была бы прикольной если б состояла из стекла и полок на которые можно поставить саму модель (которая занимает меньше места чем с боксом), но основу однозначно надо расширить с целью придачи устойчивости, колеса имхо вообще не нужны лучше предусмотреть полки под туже журналку, а сам каракас сделать поворотным - вот такую б вещь я б купил бы.
А вот для магазина который продает модели это находка!
Бери ношу по себе, что б не падать при ходьбе!
Спасибо за замечания. Учту и перерисую. Как Вы думаете основание 350х350 будет достаточно или мало?
Если честно основа идеи была честно одолжена http://www.lantanlaser.ru/cat977.html. Они в свою очередь одолжили ее у советских подставок от аудиокассет. Обратите внимание на цену.
Я прочертил данную штуку и показал спецам. Порезка и склейка оргстекла обойдется не менее 1000 грн. за 5 этажей, при условии заказа не менее 50 шт.
Коробку буду делать завтра. Сегодня отодрал обложку. Сижу размечаю. Знаете что самое интересное в этом прозрачном материале. Только что обнаружил. Если сверху приклеить прозрачный скотч и хорошенько его разгладить он совершенно не виден. Думаю можно будет заклеить стыки клапанов, дабы пыль не поступала.
35 см мало... ИМХО, лучше см 40-50...
Кстати, ту плёнку я уже давненько в 35-м масштабе использую))))) замечательный материал)))))) вот только цена меня смутила :unknown: я на порядок дешевле брал... а де она стоит 216 грн.?
Я нашел цену в Интернете. За точность не отвечаю. Это так предикативная цена. Если поискать то конечно можно найти дешевле.
