    После дебюта прототипа Lamborghini 350 GTV на Туринском автосалоне 1963 г. весь мир узнал о том, что у Феррари появился серьёзный соперник. Ферруччо Ламборгини рассматривал новую марку как выгодный бизнес-проект, и к моменту завершения строительства завода в Санта-Агате нанятая им команда конструкторов уже разработала первую серийную модель. В отличие от Феррари, Ламборгини не любил гонки и не собирался отправлять свои машины участвовать в каких-либо чемпионатах. Именно поэтому он поручил приспособить гоночный мотор V12, построенный Джотто Биццаррини, для использования в дорожных условиях. Биццаррини отказался переделывать свой шедевр, за что был отстранён от проекта. На смену ему пришли не менее талантливые инженеры: Джан Паоло Даллара, Паоло Станцани и Боб Уоллес. Вместе они внесли ряд изменений в конструкцию шасси и ходовой части 350 GTV.
    Чтобы сделать 3.5-литровый двигатель V12 DOHC более дешёвым в производстве, надёжным и долговечным, потребовалось заменить систему смазки с сухим картером на обычную, снизить степень сжатия, отказаться от дорогостоящих материалов и установить 6 стандартных карбюраторов Weber. В результате мощность агрегата составила 280 л.с., но этого было достаточно, чтобы разогнать машину до 254 км/ч. Мотор соединялся с 5-ступенчатой механической коробкой передач ZF и передавал крутящий момент на задние колёса через дифференциал Salisbury. Как и прототип 350 GTV, серийная Lamborghini 350 GT получила трубчатую раму прямоугольного сечения, полностью независимую подвеску на двойных поперечных рычагах и пружинах и дисковые тормоза Girling с сервоприводом на всех колёсах. Несмотря на увеличение колёсной базы с 2450 до 2550 мм, автомобиль остался двухместным.
    Подготовка производственной версии 350 GTV заняла 5 месяцев, и в марте 1964 г. она была представлена на Женевском автосалоне. Внешне Lamborghini 350 GT отличалась от концепт-кара плавными линиями кузова, более широкой решёткой радиатора и фиксированными фарами овальной формы вместо всплывающих. Кузов суперкара изготавливало ателье Carrozeria Touring по фирменной технологии Supperleggera, из алюминиевых панелей, приваренных к трубчатому каркасу. Высокая стоимость Lamborghini 350 GT не помешала Ламборгини за два года продать 122 экземпляра (120 купе и 2 кабриолета). Впоследствии на смену 350 GT пришла Lamborghini 400 GT с двигателем большего объёма.
    Модификация Lamborghini 350 GT
    Годы выпуска 1964-1966
    Страна Италия
    Производитель Automobili Ferruccio Lamborghini SpA
    Произведено 120
    Категория GT
    Цена 15600 $
    Дизайн Touring
    Тип кузова Двухместное купе
    Тип двигателя V12
    Объём двигателя 3464 см3
    Система питания Шесть карбюраторов Weber 40 DCOE
    Тип ГРМ DOHC
    Степень сжатия 9.0:1
    Максимальная мощность 280 л.с. при 6500 об/мин
    Максимальный крутящий момент 327 Нм при 4500 об/мин
    Трансмиссия 5-ступенчатая механическая
    Задняя подвеска Независимая на пружинах
    Передние тормоза Дисковые
    Задние тормоза Дисковые
    Колёса 15"
    Вес 1297 кг
    Колёсная база 2550 мм
    Длина 4638 мм
    Ширина 1730 мм
    Высота 1227 мм
    Максимальная скорость 254 км/ч
    Разгон 0-96 км/ч 6.7 с
    https://automotive-heritage.ru/model/1484
