З нами з: 28 липня 2010, 23:58
Скажите, как намазать форму герметиком, чтобы отлить получить форму для кабины зила. то есть как нанести герметик, чтобы потом вытащить мастер модель и залить смолу. подскажите пожалуйста.
Не буває в болоті смачної води. О.Е.
Вазелином кабину намажь.+стекла изнутри заклей скотчем.Заливай в коробочку силикон и опускай кабину.Получишь лицевую часть. Затем все наоборот и получишь внутреннюю.
З нами з: 20 березня 2010, 16:50
restavrator писав:Вазелином кабину намажь.+стекла изнутри заклей скотчем.Заливай в коробочку силикон и опускай кабину.Получишь лицевую часть. Затем все наоборот и получишь внутреннюю.
А теперь поподробнее,если можно:какой вид силикона подойдёт и смазывать вазелином или можно маслом любым (например,льняным).
099-228-93-63
Косолапкин Паша
Но начать лучше не с кабины,а с какой-то мелочёвки... Потренироваться,так сказать... :) На известном нам форуме, один человек описывал свои первые шаги в таком деле... :)
tosssik,а точнее-на каком форуме и кто?
Я уже потренировался,так сказать,на мелочёвке...
099-228-93-63
Lusuy69
На RC...Ник его не помню - читал давненько уже...Завтра поищу,а щас уже на работу опаздываю :pardon:
Смазывать лучше именно вазелином (в аптеке продается). Силикон я использую специальный,для форм.Но он дорогой,поэтому можно попробовать отпечатать например в бесцветный силиконовый герметик. Смолу к стати лучше использовать полиэфирную,которая используется например при постройке лодок и яхт.
Нашёл! :)
Вот тема о литье - http://rcforum.ru/showthread.php?t=523& ... 0%B8%D0%BA
А вот прочитайте визитку Rouslan ,в ней он описал как изготавливал модель с нуля,со всеми "граблями" - http://rcforum.ru/showthread.php?p=4657 ... post465716
Косолапкин Паша
не очень подходящий объект для первого опыта... возьми что-то попроще... слишком уж сложная кабина у ЗиЛа
А что делать? все мы когда либо начинали.....просто попался за 15 гривен убитый камаз 53212, + у Аркадия есть передняя решётка, капот и бензобаки на зил 133 гя. осталось изготовить кабину и можно приступать к постройке :)
