Почему "приклеиваются" колёса моделей к полочкам Автолегенд?
резина плывет из за состава + диски жрет)))я уже это на алтая наблюдаю !а на АЛ недавно началось)
Проще сказать-химическая реакция
С Уважением, Дмитрий!
Жду: ЗИЛ-117
Жду: ЗИЛ-117
Prometey писав:резина плывет из за состава + диски жрет)))я уже это на алтая наблюдаю !а на АЛ недавно началось)
С самой резиной как раз ничего и не происходит. А вот на дисках в местах контакта с резиной
краска становится липкой и мажется. Такое явление я часто встречал на Cararama, пару раз
на Altaya и один раз на старом Minichamps. При этом сама поверхность дисков не деформируется
(кроме очень редких случаев). На Легендах такое тоже изредка встречается, в частности на
ГАЗ-21 была эта проблема. Что касается полочек, это результат применения некачественной
пластмассы - она реагирует с материалом резины и плавится. У меня модели стоят в специальных
пластиковых коробках по 12 шт и никакой реакции с резиной не замечено. А стеллажи АЛ это
редкостное г......
ок как объяснить то что у моих леманевцев алтайских черные диски начинают плавиться особенно на 917.сильно реагирует резина на черный пластик!
на моих пока не замечено - но вычитал совет - ставить прослойку из черных мешков для мусора между дисками и резиной - а в случае lazebnyk - наверное необходимо оторвать резину от полочек - например приподняв модель на пару миллиметров над полочкой - например подложив под днище машины - стирательную резинку. это ИМхо
моя визитка - http://ukrmodels.org.ua/viewtopic.php?f=4&t=1073 - новые трактора
Ну целофан підкладати буде проблематично.... А якщо середину дисків аккуратно пофарбувати? Вийде така собі прослоєчка що не дасть контактувати гумі з пластиком.Таке не пробував,але хочу порадитись з Вами???????????
DSO67 писав: А якщо середину дисків аккуратно пофарбувати? Вийде така собі прослоєчка що не дасть контактувати гумі з пластиком.
О! Бесцветным лаком! И на край вылезешь,не видно будет!
tosssik писав:Бесцветным лаком
Толя-лаком безколірним ще краще,головне щоб він з часом не потріскав.
Это выделяется пластификатор из резины(хотя правильнее-из резинопластика) он и разрушает(плавит.растворяет) пластмассу и ЛКП
Резинопластик оказывается нестойким химическим соединением (худший пример "прокола" химиков в области органических полимеров - поролон,который рассыпается в труху через 5-10 лет),со временем микропоры в материале открываются,выпуская пластификатор наружу..
Увы
надпись на некоторых коробках с моделями "Срок придатностi необмежений" (срок годности неограничен) не сооветствует действительности.
Увы
