Итак, господа, загорелся желанием купить стартовый набор для покраски моделей.
Первоначально собирался брать набор Miol 81-130, но случайно набрел на Intertool DT-5001.
На бумаге оба девайса сравнимы по характеристиками, но:
- есть непоняточка по давлению на интертуле (вроде 2 бара, но, пишут, что на выходе 0,35-0,7; тогда вопрос - дает ли миоловский на выходе 1 бар?)
- на миоле сразу надо менять сопло и иглу на ремкомплектовские 0,2 мм (потому что родные между 0,4 и 0,5 мм, а это уже достаточно много).
Прошу откликнуться тех, кто пользовался данными и/или подобными изделиями.Модельного конвейера у меня нет, потому мощный компрессор и крутой аэрограф мне без надобности, и мне нужен, грубо говоря, "набор выходного дня".
Ни тем, ни другим не пользовался. У меня самого аэрограф 80-897 (сопло - 0,2) и компрессор 81-120 от Миола.
Но с брендом Intertool у меня связаны в основном негативные впечатления: сверла, отвертки, пассатижи - практически весь инструмент при домашнем использовании очень быстро убивается. Если предполагается красить модельки в один цвет, то с соплом 0,5 мм должно быть нормально. В случае покраски металликами как раз рекомендуют сопло по-крупнее брать. Если б я сейчас покупал, то взял бы компрессор 81-120 и аэр 80-896 (сопло - 0,3мм) от Миол.
Не знаю как отвертки с пассатижами, а у меня интертуловские два набора шестигранники и звездочки (брал для машины) и набор лерок с метчиками вполне нормальные наборы, уже давно пользуюсь. Для самодельного компрессора брал интертуловский влагоотделительный фильтр, сделан не плохо. На счет набора компрессор/аэрограф не знаю не пользовался, но мне кажется что они годятся только для маникюра и макияжа. Если так будет падать давление на выходе, то вряд ли можно нормальными красками красить, тогда нужно будет совсем жидкую краску делать, а это может давать потеки или сопло ставить 0,2, чем больше сопло тем давление нужно больше.
Angel писав:Если б я сейчас покупал, то взял бы компрессор 81-120 и аэр 80-896 (сопло - 0,3мм) от Миол.
Судя по описанию к ремкомплектам - не обязательно покупать аэр 80-896 из-за большего сопла :pardon: . Игла и сопло 0,3 в описании написано что подходит на твой, перед покупкой конечно лучше уточнить этот момент в магазине:
http://mioltools.com.ua/production_miol ... BC-80-891/
http://mioltool.com.ua/p23301386-remkom ... grafa.html
З повагою, Андрій!
А для миолов бывает сопло 0,5 ?
laspi писав:А для миолов бывает сопло 0,5 ?
меня спрашиваешь? - я не знаю :unknown: , у меня Фенгда.
...знаю точно что для Фенгды есть ремкомплекты игла/сопло 0,2, 0,3 и 0,5 мм. , и они взаимозаменяемые. У меня сейчас стоит 0,25. Для краски вполне, для грунта хотелось бы побольше конечно ))
З повагою, Андрій!
Да я так, вообще спросил, прочитал рекомендацию про 0,5 для металлика, поискал в гугле для миола, не нашел, думал может кто то лучше знает :)
Дивився на них та багато питань ??? Там повітря постійно дме і регулюєш тільки фарбу, та й місця під фарбу небагато.
І якщо надумаєте то радив би тут
http://e-1.com.ua/catalog/6590-minikomp ... ol-81-130-
http://e-1.com.ua/catalog/6096-ae-rogra ... ol-dt-5001
хоча в Розетці так розумію Вам за доставку не доведеться платити ?
там ще сурьйозніший є
http://e-1.com.ua/malogabaritny-j-kompr ... -240-_7268
Я вот для себя купил аэрограф отдельно, а компрессор сделал сам из разного хлама который нашел у себя в гараже и у родственников: без платно-старый компрессор от холодильника, огнетушитель, старый углекислотный редуктор с манометрами, докупил пару шланг, переходничков и влагоотделительный фильтр, по цене получилось все вместе не дороже набора, зато работает очень тихо, компрессор качает до 8 АТМ (больше качать побоялся) на выходе можно накрутить редуктором любое давление, единственное габариты получились побольше чем в наборе.
одного ниасилю - а нафига вам сопла начиная от больших (0.3) и заканчивая гигантскими (0.5)??
ps. рассказы про то, что нужно для металлика более крупные, имхо, не воспринимаю - ибо будет стремление к а-ля автоарту
а оно надо?
