НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ !!!
Промышленный трактор
ДЭТ-250 с электромеханической трансмиссией мощностью 300 л.с. выпускал Челябинский тракторный завод
ЧТЗ с января 1961 г. В 1969 г. трактор модернизируется и такая машина маркируется как
ДЭТ-250М. Это был самый мощный трактор до середины 70-х г. На его счету три золотых медали различных международных выставок. Эти машины предназначены для производства земляных работ больших объемов в строительстве, мелиорации и горном деле. Габариты первых серийных тракторов
ДЭТ-250 были: 6 235 х 3 160 х 3 180 мм.Длина отвала, мм: 4500, высота: 1400. Наибольшее заглубление – 250мм., а наибольший подъем над опорной поверхностью гусениц – 800мм. Без трактора бульдозерное оборудование имело вес 2800 кг. С трактором – 27800 кг.(это
ДЭТ-250,для М и М2 отволы немного другие и масса соответственно).За один проход бульдозер мог перемещать к бровке отвала 12-16 «кубов» грунта.
ДЭТ-250 -электрическая трансмиссия, эластичная подвеска гусениц, низкое удельное давление на грунт, высокая транспортная скорость и бесступенчатое регулирование тяговых и скоростных диапазонов и тд.Характеризуется значительной мощностью дизельной установки, топливной экономичностью, бесступенчатой электрической трансмиссией, повышенной проходимостью.
Масса конструктивная трактора
ДЭТ-250 составляла 25000 кг,эксплуатационная – 27800 кг,масса конструктивная трактора
ДЭТ-250М составляла 27500 кг, эксплуатационная – 29500 кг. Масса же трактора (эксплуатационная) более поздней конструкции с индексом
М2 стала 32300 кг.
На тракторе установлен четырехтактный, бескомпрессорный V-образный, двенадцатицилиндровый дизельный двигатель В-2-300 300л.с.(
ДЭТ-250),В-30В 310л.с.(
ДЭТ-250М) и В-31 330л.с.(
ДЭТ-250М2), с неразделенной камерой сгорания и непосредственным впрыском топлива. Запускают дизель с помощью силового генератора электротрансмиссии, питающегося от аккумуляторных батарей.
Трансмиссия электромеханическая, постоянного тока, обеспечивает бесступенчатое изменение скорости движения и тягового усилия в зависимости от внешней нагрузки.Принцип работы уникальной электротрансмиссии заключался в следующем. Передача мощности дизельного двигателя осуществляется через редуктор к генератору ДК-510Б Московского завода «Динамо» (мощность 215квт); от генератора электрическая мощность приходит к тяговому электродвигателю ЭДТ-166 Харьковского завода « Электротяжмаш» ( мощность 340квт.); затем механическим путем через главную коническую передачу, планетарные механизмы поворота и бортовые редукторы на ведущие звездочки.
Года выпуска: ДЭТ-250 1961-1969; ДЭТ-250М 1969-1989; ДЭТ-250М2 с 1989.
Видео ДЭТ-250 https://www.youtube.com/watch?v=Og8gTZUzDnk
Востаннє редагувалось 20 травня 2016, 20:25 користувачем andrey944, всього редагувалось 9 разів.
